heweizll 2011-03-07 17:40:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1849查看 3回答
關于樓地面的設置和繪制問題
該工程底層樓地面的做法包括一下八個工序: (1)100厚碎石夯實,(2)60厚C15混凝土,(3)聚氨酯三遍涂膜防水層,(4)40厚C20細石混凝土,(5)刷素水泥漿一道,(6)20厚1:2干硬性水泥砂漿連接層,(7)撒素水泥面,(8)8厚防滑地磚 問題1、前面(1)(2)(3)都畫的很好,但是始終就畫不上(4),軟件是這樣提示的:40厚C20細石混凝土不能與樓地面重疊布置。我也檢查了他們的頂標高和厚度,發現都沒問題,請問是什么原因 問題2、(3)聚氨酯三遍涂膜防水層和(5)刷素水泥漿一道這種沒有厚度的材料應該如何套取定額和設置,因為畫上去在圖上沒有顯示,軟件會算出他們的面積嗎
你定義一個地面構件,分別套碎石墊層、C15混凝土墊層、聚氨酯三遍涂膜防水層、40厚C20細石混凝土、貼地板磚定額子目,選擇相應的工程量代碼,布置一次地面即可。
2011-03-07 19:14:18
只要繪制一遍即可了 套做法的時候 這么套 請看截圖
2011-03-07 20:39:37
是不能重疊重復布置的,這些地面不用這術定義,就定義一個構件,然后套上相應的做法。
2011-03-07 17:44:28
