sunshanshan 2011-03-07 17:36:14 | 陜西省 其他專業 | 782查看 1回答
構、配件混凝土含量表(附表一)如何使用?
構、配件混凝土含量表(附表一) 構配件名稱 計算單位 混凝土含量(m3) 現澆普通樓梯 每100m2投影面積 26.88 現澆圓形(旋轉)、樓梯 每100m2投影面積 18.50 現 澆 雨 蓬 每100m2投影面積 10.42 預制垃圾道(梯形) 每100延長米 2.80 預制通風道、煙道(矩形) 每100延長米 4.20 如何使用? 漏 空 花 每m3虛體積 0.40 臺 階 每100m2投影面積 16.40
已采納一般定額規定,對于用投影面積計算或延長米計算的項目,若混凝土含量超過10%以上時,允許對混凝土含量進行調整,此表是定額計算出來的每平方米或延長米混凝土含量,便于對照實際計算出來的混凝土量,可據此決定是否調整混凝土量。
2011-03-07 17:41:56
