di****@163.com 2011-03-07 17:34:33 | 重慶市 其他專業 | 9022查看 5回答
聚苯板套取什么定額?
40毫米厚的擠塑聚苯板套取什么定額(四川定額)
已采納墻就套墻保溫,層面就套屋面保溫。
2011-03-07 17:57:34
40毫米厚的擠塑聚苯板套取什么定額(四川定額) 套墻體保溫子目。
2011-03-08 09:36:08
40毫米厚的擠塑聚苯板套取什么定額(四川定額) 看具體用在什么部位,如果是墻面保溫擠塑板,就套取墻面貼聚苯乙烯泡沫板附墻鋪貼,如果是用在屋面保溫層,就套取聚苯乙烯泡沫塑料板干鋪,把子目內主材聚苯乙烯泡沫板換算成40毫米厚的擠塑聚苯板,按實調差就可以了。
2011-03-07 21:02:42
套用保溫相關子目
2011-03-07 17:56:41
套取墻面保溫層,是按100平方米為單位的,把定額的含量按厚度修改過來,如果需要,把40毫米厚的擠塑聚苯板的實際材料價格找差
2011-03-07 18:24:20
