realfox@126.com 2011-03-07 17:09:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1606查看 1回答
在柱帽中輸入了“斜堅向縱筋”和“水平箍筋”,為什么匯總計算后,柱帽沒有出現這些量
因為修改了標高為“頂板頂標高”但柱帽高度輸成凸出板底的高度,所以沒有匯總出量。定義柱帽的高度應為凸出板底的高度,而不是包含板的高度,且不需要調整標高,按默認的頂板底標高就可以了。
2016-11-12 01:34:38
