月明風(fēng)清 2011-03-07 16:22:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 3回答
鋼筋錨固問(wèn)題
鋼筋抽樣軟件中,非框架梁下部鋼筋直錨長(zhǎng)度為12d,現(xiàn)在問(wèn)題是12d已經(jīng)超越了支座寬度,應(yīng)該彎錨才對(duì),可軟件還是按直錨計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)軟件不會(huì)自動(dòng)識(shí)別嗎,這樣算出來(lái)我的鋼筋量就少了
軟件不會(huì)識(shí)別 可以在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中手動(dòng)進(jìn)行設(shè)置
2011-03-07 16:24:13
彎錨也是取總長(zhǎng)12d,0.4La+15d針對(duì)的是弧形非框架梁。 問(wèn):不太懂,彎錨的時(shí)候一個(gè)彎鉤就15D了,怎么還是12d啊 答:圖示的彎錨0.4La+15d適用于弧形非框架梁,如果你的非框架梁不是弧形非框架梁,就和這一條沒(méi)有關(guān)系了。非框架梁下部鋼筋在端部是受壓鋼筋,結(jié)構(gòu)上不考慮其受拉性能,因此構(gòu)造規(guī)定就是取12d即可。
2011-03-07 16:26:46
這個(gè)需要自己手動(dòng)設(shè)置 或者在軟件計(jì)算的基礎(chǔ)上,乘以比例也可
2011-03-07 16:25:27
