jingwensong 2011-03-07 16:20:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 665查看 5回答
為什么我畫LB1板,畫不上,卻總是出現(xiàn)非封閉區(qū)域,是不是梁與梁相交才算封閉?
柱子在封閉區(qū)域里面也是不可以嗎?
已采納是的 梁與梁相交才算封閉 不能相交時(shí)可以用直線或矩形來繪制
2011-03-07 16:22:25
為什么我畫LB1板,畫不上,卻總是出現(xiàn)非封閉區(qū)域,是不是梁與梁相交才算封閉?柱子在封閉區(qū)域里面也是不可以嗎? 雖然可以采用直線或矩形來繪制,還是應(yīng)該把梁與梁或墻與墻延伸至相交,否則梁或墻的鋼筋量有誤。
2011-03-07 20:16:53
板畫不上,是因?yàn)閴Φ脑? 在軟件中,梁和墻都是可以封閉起來的 梁的截?cái)?,除了有剪力墻的原因外,都是封閉的 建議,批量選擇構(gòu)件后,查看一下就行
2011-03-07 16:29:14
為什么我畫LB1板,畫不上,卻總是出現(xiàn)非封閉區(qū)域,是不是梁與梁相交才算封閉 回復(fù):應(yīng)該是墻與墻封閉相交,如果該位置沒有墻,也可以采用畫線方法布置
2011-03-07 16:24:19
也可以采用矩形畫法來繪制。
2011-03-07 16:42:31
