zml115917 2011-03-07 15:27:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 2回答
求助一個關于廣聯達算梁鋼筋的問題
在原位標注中 這段梁中紅色的部分叫什么筋 應該怎么輸入信息
已采納這個是附加箍筋,在【原位標注】中輸入(需要先輸入次梁寬度)。 問:就是次梁加筋里面輸入嗎 答:是的,如果該鋼筋信息與框架梁鋼筋信息相同,可僅輸入6即可,如果配筋不同,需要以6A8這樣的方式輸入。
2011-03-07 16:07:56
梁中紅色的部分叫為加強箍筋
2011-03-07 15:30:25
