ddmn 2011-03-07 15:14:57 | 遼寧省 其他專業 | 1025查看 5回答
端柱與暗柱區別
鋼筋用量區別在哪
已采納1、剪力墻墻柱共有10種(見03G101-1圖集第12頁),實際按預算規則分類,可歸類于【暗柱】和【端柱】兩種。 2、墻柱本身的鋼筋計算基本沒有區別,但是墻身鋼筋進入墻柱時,墻身進入端柱和墻身進入暗柱的計算是不同的,因此計算時端柱與暗柱不可更換使用。 3、按照規范,端柱實際是框架梁落在剪力墻上時,剪力墻設置的用來抵抗框架梁傳遞過來的彎矩而設置的發揮框架柱功能的加強墻柱,端柱的尺寸和配筋宜會按同位置的框架柱進行設計,因此端柱也可以當做框架柱來考慮。框架梁進入端柱的節點實際就是框架梁進入框架柱的節點,而框架梁進入暗柱的節點實際是框架梁進入了剪力墻的節點,這里也是不同的。
2011-03-07 15:30:54
在軟件中 都用暗柱定義即可,對計算工程量來說沒有區別
2011-03-07 15:16:06
端柱與暗柱均是剪力墻結構墻柱,03G101-1圖集統稱“邊緣構件”,并分為“約束邊緣構件”和“構造邊緣構件”兩大類。 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。
2011-03-07 15:17:40
2011-03-07 15:24:36
本身的鋼筋用量計算方法沒有區別。根據設計施工。梁的鋼筋錨固不同。
2011-03-07 16:40:07
