27****@qq.com 2011-03-07 14:12:46 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 367查看 3回答
墻面抹灰問題
兩個柱都是暗柱,為什么一個算抹灰,一個不算?問題補充:謝謝,第二個也是外墻,黃的是飄窗。計算設置是扣掉柱貼墻抹灰面積,增加柱外露面積。它只是把貼墻給我扣了,我的外露到哪兒去了? 我在想是不是把墻延伸到柱端,然后刪除暗柱,這樣應該沒什么問題,工程量大啊!!
已采納這個是軟件自動識別的問題,在墻面抹灰中,你只要定義為“墻面抹灰面積+柱面抹灰面積+梁面抹灰面積”,然后繪制,匯總計算,你在報表中得到的墻面抹灰抹灰就是百分之百是正確的
2011-03-07 18:37:02
第二個不是沒有計算 而是計算了 由于重復計算發生扣減了 第一個有 是因為算墻體抹灰的時候 沒算到那里 在這里計算了 進行補充計算的
2011-03-07 22:07:08
第一個是外墻。加的是墻面拐過來的位置。 第二個是內墻。你可以查一下計算設置中的計算規則,是不是扣掉在墻中柱的抹灰面積。如桌是墻面裝修面積扣掉貼墻面面積的話,說明軟件計算是對的。
2011-03-07 14:19:30
