潛龍盛世 2011-03-07 12:30:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6934查看 3回答
原始面積與面積的區別
圖形算量匯總計算后,建筑面積一項中,有原始面積和面積兩項,他們的區別是什么?
已采納“原始面積”就是你繪制的“建筑面積”構件的最原來的面積,而“面積”則是指的建筑面積。舉個例子,你畫陽臺的時候,屬性里會定義為“計算一半”,當你匯總計算以后,會發現這個陽臺的工程量中的“面積”是“原始面積”的一半。
2011-03-07 12:55:40
原始面積就是不扣除應該扣除的面積!
2011-03-07 12:33:19
建筑面積加上不計算建筑面積的總和就是原始面積
2011-03-07 12:39:51
