飄渺孤鴻影。 2011-03-07 10:59:53 | 重慶市 其他專業 | 694查看 2回答
2008重慶市建筑工程計價定額上面怎么沒有模板項目?
None
已采納您提出的問題過于籠統: 1、柱、梁、板,08定額里都有相對應的模板項目的,在計價時,套用砼子目后,必須還要套一次相應的 模板子目。。只不過這幾種模板都按照砼的計量單位套用即可,不必再單獨按照“平方米”這個單位來計算模板工程量了。 2、其它現澆砼:若定額中沒有單獨對應的模板項目,可先仔細閱讀定額里面的:a、說明;b、工程量計算規則。 看一下砼子目里是否包含了模板項目,所以不用再套取了。 3、其它省市區的定額里,可能存在單獨計算模板工程量的現象,單位為:平方米。 但是重慶的定額里,除了極其少數的要單獨計算外,全部都按 砼或鋼筋砼 的單位(立方米)來編制的 定額。
2011-03-08 08:06:34
看一下是不是包含在砼定額子目里
2011-03-07 12:20:09
2008新定額與以前的99定額在巖石劃分上有很大的不同,運用了新的詞語,現在新的定額中軟質巖、較硬巖和堅硬巖應該怎樣劃分呢?
在重慶市2008建筑工程計價定額上面顯示商品混凝土的單價只包含澆搗和養護二樣工作內容,那么還需要計算:混凝土攪拌站攪拌、運輸、泵送這三樣費用嗎?攪拌的攪拌生產能力(m3/h)又怎么確定呢?
