zh****@163.com 2011-03-07 08:35:51 | 山東省 其他專業 | 2467查看 5回答
SBS是在屋面保溫層上面還是下面
SBS是在屋面保溫層上面還是下面? 什么是倒置式防水
已采納具體屋面做法應查看圖集做法 通常做法是SBS在屋面保溫層的下面,就是倒置防水
2011-03-07 08:50:10
SBS防水通常都是在保溫層的上面,這個具體要看設計圖紙的意思,按照設計施工就行了
2011-03-08 13:12:01
SBS在屋面保溫層下面為普通的屋面防水做法;SBS在屋面保溫層下面是倒置式防水屋面做法,通常保溫板采用xps擠塑聚苯板;
2011-03-07 08:56:46
是卷材防水。通常在保溫層上面,隔熱層下面,如果在下面就應該是倒置式
2011-03-07 09:03:19
看設計要求,沒有硬性規定說防水必須在保溫上面還是在下面。
2011-03-07 08:54:46
