  • 搭接設置里墻柱垂直筋定尺,輸入小于默認值,鋼筋量會增大,它是在計算什么量(不是說搭接頭是按層高默認)
    搭接設置里墻柱垂直筋定尺,輸入小于默認值,鋼筋量會增大,它是在計算什么量(不是說搭接頭是按層高默認計算嗎)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題就在,設置成小于10m默認值,現在設置成3.8m后,工程量反兒增大。多計算什么量呀。 這個完全正確的,因為主筋層高超過3.8米就會出現一個搭接,而一般的層高不會超過10米,所以設置成3.8米的工程量反而增大,多計算的量計算多了的搭接工程量。 你可能是顯示的問題,你可以利用軟件的查看工具工程量計算式來確定幾個搭接的。
    2011-03-07 10:09:36
  • 當不改搭接的長度小于你設的定尺了就會多算搭接和加密的箍筋,鋼筋當然就多了
    2011-03-11 22:01:51
  • 你好:豎向的接頭是雙控的,在小于設置的長度要求時是按一層一個考慮的,當層高大于設置的長度要求時就會按設置要求做了,也就是一層有了兩個搭接。 多計算的是長度超過了3.8m后的搭接的量。
    2011-03-07 08:50:16
  • 你把定尺設置小了,肯定要多算啊,搭接的地方多算了搭接長度,箍筋也會多算一些的,搭接處需要箍筋加密的。
    2011-03-07 13:08:58
  • 垂直鋼筋是按每層搭接。但是水平鋼筋的搭接是按你設置的定尺長度來計算的,頭多了,鋼筋量就大了。
    2011-03-07 14:09:01
  • 鋼筋定尺長度請根據當地定額規定輸入。 豎向鋼筋的接頭一般都是按照每層一個接頭, 但有時候層高超過了定尺,就需要另外增加接頭。
    2011-03-07 13:20:45
  • 你的層高是3.8M ,但是柱子的每根鋼筋的長度是要越過3.8M的,所以當你設置為3.8M時,就會多算一個搭接接頭
    2011-03-10 17:32:15
主站蜘蛛池模板: 林芝县| 烟台市| 磐安县| 连山| 通榆县| 陵水| 关岭| 白沙| 高要市| 武宁县| 泰安市| 嘉兴市| 威海市| 民丰县| 青川县| 筠连县| 漳州市| 包头市| 丽江市| 天台县| 陆良县| 神农架林区| 无极县| 白玉县| 休宁县| 阜康市| 灵宝市| 南和县| 南丹县| 喀喇沁旗| 蒲城县| 沙洋县| 交城县| 谢通门县| 昌乐县| 汽车| 蒙阴县| 镇雄县| 南开区| 夏邑县| 贺州市|
