  • 已經在繪圖畫好梁并配筋完成
    已經在繪圖區畫好梁并配筋完成,圖上有多條相同的梁,將相同的梁畫好后,發現當前梁的原位標注沒有按原先第一條畫好并配筋好的梁配置,如何一次性快速將相同梁的原位標注同步?(即將其它梁原位標注按第一條完成的梁同樣)
  • 在原位標注里 用應用同名稱量!! 你修該其中一根梁再應用同名稱梁!!
    2011-03-06 21:35:25
  • 原則配置好鋼筋的梁 然后右鍵選擇應用到同名梁就可以了 加我好友告訴你 263503387 我也已經測試過了,原位標注集中標注都可以應用到同名梁
    梁原位標注
    2011-03-06 21:34:21
  • 您好,“應用同名梁只能應用到集中標注,不能應用到原位標注,我已經測試過,你也可以測試看看,感謝您的熱心回答,謝謝!”您這句是錯誤的! 應用到同名稱梁,就是把未識別的梁識別(但是如果您想應用他的原位標注,那么同名稱的梁必須是一樣的支座才可以)!它的具體操作如圖(1、2)所示: 顯示應用規則: 1、除當前梁原位標注中的支座寬度信息、跨長、次梁寬度之外(但不包含次梁加筋、吊筋、吊筋錨固)的所有屬性均應用到當前所選擇的應用范圍內的同名梁中。 2、當目標梁在某跨存在次梁寬度時,才能將當前梁所對應跨的次梁加筋、吊筋和吊筋錨固應用到目標梁。當目標梁與當前梁所對應的次梁信息不相同時,請手動進行修改。 3、當跨數不同時,從第一跨往后依次取用,多出的跨原位標注信息為空。 4、通長鋼筋所帶的跨范圍應隨梁的跨信息改變而改變。 5、所以,如果您的原位標注沒有應用成功,很可能是由于您的同名稱的梁的支座不同(看一下圖3、4)! 建議您將相同梁支座的梁,分別定義名稱 比如KL-1(3支座)、KL-1(4支座),再單獨分別原位標注好一根梁之后,再應用到同名稱梁! 這樣子可以提高您的繪圖效率! 注意,請您先看一下梁的支座多不對,如果不對的話,先統一重提梁跨,再按照5來操作! 由于網頁原因部分圖片隱藏,請點擊查看全圖! 問題解決請采納滿意答案,否則請繼續提問!
    同梁
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-03-07 11:53:44
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 兰州市| 二手房| 驻马店市| 武威市| 英德市| 甘洛县| 墨脱县| 彝良县| 施秉县| 仁寿县| 梓潼县| 开平市| 广安市| 正镶白旗| 亳州市| 栾川县| 新民市| 交城县| 高要市| 贵定县| 天门市| 马鞍山市| 徐汇区| 铁岭县| 灵石县| 德惠市| 内江市| 固镇县| 富裕县| 两当县| 万安县| 竹溪县| 前郭尔| 福泉市| 股票| 广宁县| 安康市| 山东省| 浪卡子县| 界首市|
