lzxb3226 2011-03-06 13:41:28 | 河北省 其他專業 | 384查看 4回答
不知道應該套什么子目,向大師們請教一下
我的工程是磚混結構,這兩張分別是我裁下來的平面及剖面圖,請問 此部分砼構件應套什么子目啊?謝謝
已采納豎向構件套砼墻 外挑的砼構件套砼挑檐 你這個工程是磚混? 局部的砼墻 就套砼墻就可以了 外挑的部分套砼挑檐 加我好友告訴你
2011-03-06 13:44:33
直接找你們當地的定額書籍套上相應的這個定額就可以了!
2011-03-06 13:48:39
上面的圖,套構造柱;下面的圖,套砼墻;突出墻面的套挑檐子目。 豎向的套砼墻;突出墻面的套挑檐子目。
2011-03-06 13:47:10
挑出部分可以套挑檐或者小型構件,豎直部分60cm以內套挑檐,大于60小于1200套欄板。大于1200可以套墻。
2011-03-06 13:47:48
