Xman 2011-03-06 08:50:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1095查看 3回答
請教現場的土方計算問題
第一次下到現場,請問各位前輩,現場的土方怎么計算為好。 場地面積比較大,好幾個單位工程,場地也高低不平 是按方格網 場地標高與設計標高計算挖填土方量,然后再計算每個單位工程的土方工程量? 如果是這樣的話,那原本低于設計標高的地方,填到設計標高,又開挖基礎,那不是填了又挖嘛。 應該怎么計算為好呢?
已采納是按方格網 場地標高與設計標高計算挖填土方量,然后再計算每個單位工程的土方工程量? 計算的時候就是這樣計算的,但是實際施工中把場地大概平整一下,機械可以行走就行了,不需要大面積的回填,因為這樣是勞民傷財,不必要的。 按照方格網計算這是定額計算規則,它們是必要認可的。 如果與機械隊結算我們就是按照實際土方量來結算的。
2011-03-06 08:56:13
是按方格網 場地標高與設計標高計算挖填土方量。
2011-03-06 08:57:27
我認為::整個場地按方格網來完成,然后每個單位工程再按自身的設計標高去完成。
2011-03-06 09:12:41
