也許、凋零 2011-03-06 08:39:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 591查看 3回答
山東96修繕定額腳手架另計嗎?
比如拆除工程是不是沒含腳手架的攤銷費?如果沒包括是不是按照山東96建筑定額的規(guī)則算腳手架?
已采納拆除工程沒含腳手架攤銷費就需要按照96定額規(guī)則計算腳手架
2011-03-06 08:41:38
山東96修繕定額腳手架應(yīng)該計算腳手架
2011-03-06 08:44:07
山東96修繕定額腳手架是另計的。 比如拆除工程是沒含腳手架的攤銷費的,可以是按照山東96建筑定額的規(guī)則算腳手架的。
2011-03-06 08:41:38
