信步人生 2011-03-05 22:55:20 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1480查看 12回答
關于預算、結算的問題
投標時甲方給出了投標控制價,部分材料價格,其余材料施工單位自主報價,投標價不得超出控制價,甲供材料,和甲方定價材料結算時可以調價。請問,結算時結算價格為投標價+材料價差,還是按照實際材料價格根據預算程序重新套價后價格?
(12)
已采納結算采用何種方式需看合同如何約定或投標時的相互約定,按照問者描述,應是投標價+變更簽證+可調價部分價差調整;
2011-03-07 09:00:48
可調價部分只能取稅金。即投標價+材料價差(1+3.41%)
2011-03-09 16:30:17
投標時甲方給出了投標控制價,部分材料價格,其余材料施工單位自主報價,投標價不得超出控制價,甲供材料,和甲方定價材料結算時可以調價。請問,結算時結算價格為投標價+材料價差,還是按照實際材料價格根據預算程序重新套價后價格? 答:結算時按投標價結算,清單中沒有的或無相近的可以重新組價。材料超過變動范圍的在其它項目清單中補價,審計時很清晰。
2011-03-06 05:10:03
結算時甲供材從標書中扣除就可以了,不要管材料價的漲落。
2011-03-06 07:36:59
材料價差=(實際材料采購單價-施工單位投標材料單價)*材料量,材料價差除計取規費、稅金外不在計取其它費用
2011-03-06 07:48:55
結算時結算價格為投標價+材料價差(包括增加材料價差的稅金)。不再重新套價。
2011-03-06 08:13:22
計算價差,再按合同約定取費
2011-03-06 08:22:13
投標價+或-材料價差
2011-03-05 23:01:02
按照合同約定,清單一般不允許調整單價,但合同約定材料機械差價超過比率可以重新調整,看合同怎么定的,定額計價,也是,主要看合同
2011-03-06 08:43:17
結算時結算價格為投標價+材料價差即可。
2011-03-06 15:15:11
這樣看合同約定的,可以根據約定進行
2011-03-06 15:40:52
結算時的價格應為合同價款+洽商變更。這和招標控制價沒有關系,他是兩個概念,你混淆了,當然剛好合同價款=招標控制價款那還可以理解為:結算金額=招標控制價+洽商變更只是金額上的相同)。做結算一定要讀招標文件及施工合同,那里有明確規定結算方式(如果是清單計價一般為固定單價合同)。也就是說組價不允許改變,單價也不許調整。若節點有變動要走洽商參照合同價款重新組價(合同價款中有的照搬執行,沒有找類似的,類似的也沒有就新組,還要甲方確認,前提是人材機不許變動),至于材料價款:有的合同中規定直接在人材機表中調入,有的責要單獨做材差表只取稅金計入工程造價匯總表中。啰嗦了一大堆,不知你看懂了嗎?
2011-03-07 07:58:28
