allen 2011-03-05 20:22:44 | 山東省 其他專業 | 644查看 1回答
計算一下衛生間和廚房的造價
砌磚完成后,想根據96綜合定額,計算一下衛生間和廚房的造價,主要是套一下地面和墻面,請問應該具體套哪些項 地面做法:1.8~10 厚地面磚,磚背面刮水泥漿粘貼,稀水泥漿(或彩 色水泥漿)擦縫 2.30 厚1:3 干硬性水泥砂漿結合層 3.1.5 厚合成高分子防水涂料 4.刷基層處理劑一道 5.20厚膠粉聚苯顆粒抹平 6.素水泥漿一道 7.最厚處40厚LC7.5輕骨料混凝土填充層并找坡 8.現澆鋼筋混凝土樓板 墻面做法:1.5 厚面磚,擦縫材料擦縫 2.3~4 厚瓷磚膠粘劑,揉擠壓實 3.1.5 厚聚合物水泥防水涂料 4.6 厚1:3 水泥砂漿壓實抹平 5.9 厚1:1:6 水泥石灰膏砂漿打底掃毛 6.刷界面處理劑一道 7.加氣混凝土砌塊墻
已采納1.地面套輕骨料混凝土墊層定額子目,20厚膠粉聚苯顆粒抹平,1.5 厚合成高分子防水涂料,地磚地面 2.1:3 水泥砂漿抹平層,1.5 厚聚合物水泥防水涂料,墻面貼面磚
2011-03-05 21:14:59
