小景子 2011-03-05 15:38:15 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 889查看 2回答
幕墻樓層間的防火部位如何計(jì)算各種配件的工程量
幕墻樓層間的防火部位如何計(jì)算各種配件的工程量:包括伸縮縫的硅酸酮耐候膠、鍍鋅鋼板、阻燃礦棉、不銹鋼螺栓、幕墻專(zhuān)用鏈接件、鍍鋅懸臂、鍍鋅預(yù)埋件、化學(xué)螺栓、玻鎂板刷乳膠漆、
已采納這個(gè)你可以按圖紙上的尺寸,分別計(jì)算其長(zhǎng)度、面積或者體積。后者按照你們實(shí)際運(yùn)的工程量來(lái)計(jì)算。 不過(guò),幕墻一般是按照施工合同約定執(zhí)行的,很少執(zhí)行定額。這個(gè)一般是按規(guī)定的幕墻來(lái)確定其工程量的 螺栓是按個(gè)計(jì)算的,不過(guò)一般只計(jì)算高強(qiáng)螺栓,普通的是不計(jì)算的
2011-03-05 15:39:48
幕墻一般是按照施工合同約定執(zhí)行的,很少執(zhí)行定額;
2011-03-05 15:39:15
