拼命做預算 2011-03-05 15:15:18 | 廣東省 其他專業 | 2067查看 2回答
請問拆除天棚需要計算腳手架嗎?如是,3.6內,3.6外該怎么計算?
已采納單獨的拆除是可以計算,當包括了裝飾,那么計算了里腳手架(廣東定額3.6m內是按里腳手架,建筑面積計算),就不能再計算了。 “里腳手架包括外墻內面裃飾腳手架、內墻砌筑及裃飾用腳手架、外走廊及陽臺癿外墻砌筑不裃飾腳手架,走廊柱、獨立柱癿砌筑不裃飾腳手架,現搗混凝圁柱、混凝圁墻結構及裃飾腳手架費用,但丌包括吊裃腳手架,如収生構件吊裃,該部分增加癿腳手架另按有關癿工程量計算觃則計算,套用單排腳手架。 天棚拆除用里腳手架我有點想不明白,我覺得3.6m的用天棚活動腳手架合理點。”怎么會出現那么多亂字。你這是執行2006年舊定額,那么按天棚活動腳手架是可以的。
2011-03-05 15:18:43
這個你應該參考你們當地的修繕的定額規定,不過一般來說超過3.6米應該計算滿堂腳手架,如果不超過,就不應該計算了
2011-03-05 15:44:25
