- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
44****@qq.com 2011-03-05 14:46:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 7回答
CAD導(dǎo)入
一張CAD上有負(fù)一層至三層的圖,怎么導(dǎo)都導(dǎo)不進(jìn)去,怎么把他們分開(kāi)或者怎么導(dǎo)入好呢?
(7)
已采納先拆分開(kāi)來(lái),再導(dǎo)入。 CAD草CAD拆圖步驟: CAD識(shí)別---CAD草圖---導(dǎo)入CACD圖---從存放的地方找出CAD圖紙---拉框選中要導(dǎo)圖--清楚CAD草圖。 按上述步驟一張一張分開(kāi)。
2011-03-05 14:57:24
你所講情況需要進(jìn)行分解CAD圖然后才能進(jìn)行導(dǎo)入,在導(dǎo)入的CAD圖中直接使用“導(dǎo)出選中的CAD圖”來(lái)分解不同樓層的圖紙,具體操作:導(dǎo)入CAD圖,然后拉框選中要分解的樓層圖,然后在CAD工具菜單下點(diǎn)擊“導(dǎo)出選中的CAD圖”,彈出保存窗口,自定義文件名保存為“某某樓層”(注:記住保存的位置便于查找,該文件的后綴名為GVD專(zhuān)有格式)。
2011-03-05 14:57:55
共4層,那么每層的面積是不是很大?如果因?yàn)槊繉用娣e很大,這樣的CAD圖文件也就會(huì)很大,廣聯(lián)達(dá)軟件對(duì)于3M以上的CAD圖在導(dǎo)入時(shí)有一定的困難。如果是因?yàn)镃AD圖文件過(guò)大導(dǎo)致導(dǎo)入困難,可用CAD軟件將其分割(按樓層分開(kāi)另存,注意保存為AUTOCAD2004以前的版本,還有就是,如果CAD圖版本過(guò)高也會(huì)導(dǎo)致不能導(dǎo)入,解決的辦法:另存為較低版本的CAD圖)開(kāi)后再導(dǎo)入。 再就是,據(jù)說(shuō)某些版本的天正CAD圖也無(wú)法導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)里,解決辦法:另存(或轉(zhuǎn)換)為其他版本的CAD圖。
2011-03-05 15:04:53
可能是CAD在圖中大 導(dǎo)不了 你可以分隔 一層一層的弄
2011-03-05 14:53:34
加我,我這有這個(gè)分開(kāi)的軟件工具!
2011-03-05 16:38:05
是不是比例不對(duì)啊用兩點(diǎn)測(cè)量一下距離看比例對(duì)不
2011-03-05 16:38:07
導(dǎo)不進(jìn)去可能也不只是圖紙?zhí)蟮脑颍炔橄率遣皇翘煺膱D紙,如果是的話(huà)需要在天正中另存為_(kāi)t3格式的圖紙。你的圖紙導(dǎo)不進(jìn)軟件那么如果要把圖紙分開(kāi)的話(huà)就只有在CAD中進(jìn)行,在CAD中先把圖紙分解一下,然后一張一張另存一下就可以了。
2011-03-05 17:16:41
