xiaofang9384 2011-03-05 10:36:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1413查看 2回答
車庫頂板柱上板帶
柱上板帶只能在板上畫嗎問題補(bǔ)充:但是車庫頂板上的柱上板帶怎么畫啊 它的支座就是柱帽 沒有板
已采納板帶屬于無梁樓蓋板,其實質(zhì)就是板,軟件中應(yīng)先定義板,再布畫板帶,板中沒有鋼筋,不影響板帶的計算。 問:但是厚度怎么設(shè)置啊 定義板的時候厚度以及板帶的厚度怎么處理啊 答:板帶的高度就是板的厚度,導(dǎo)入圖形后板帶就沒有了,就是無梁樓蓋板(板和柱帽)了。
2011-03-05 11:54:00
柱上板帶只能在板上畫嗎。應(yīng)該是的
2011-03-05 10:37:21
