lu****@163.com 2011-03-04 19:47:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 820查看 7回答
圖形算量與鋼筋抽樣的疑問
本人現在正在為畢業設計而忙碌,設計內容是某酒店的竣工結算報告,土建部分的 由于單位用的是清單計價模式畫的圖紙,因此本人也決定以清單模式編寫竣工結算報告,但是眾所周知,鋼筋抽樣GGJ是沒有清單計價這一說法的,這樣在編寫上就出現了困難——無法確定各個構件在清單計價模式下的鋼筋量。 本人在軟件應用方面還欠缺水平,望各位大俠指點迷津 PS:鄙人在網上搜索相關問題時發現,在這種情況下,只能手工把鋼筋量一個一個構件對應輸進去,真是這樣的話,工程量可不是一般的大! 此外,各位前輩們,建議鄙人先將圖紙導出為定額模式,再套定額嗎?這樣做雖然會導致先前導入清單子目消失,但是只要重新套定額就行了,工作量會減少不少。
(7)
已采納首先鋼筋與清單模式根本就是風馬牛不相及的事情。你要做清單,你必須現做一下的事情: 1、在鋼筋抽量軟件中把鋼筋量算出來;然后將鋼筋圖形倒入算量圖形中,在算出建筑圖中所涉及的工程量;在圖形算量軟件中套取相應定額子目,套完定額子目以后,在將圖形算量倒入計價軟件中,你不管要清單計價,還是定額計價,都隨你了, 只有這樣才能完全滿足你的要求,對于你現在,的確很費時
2011-03-05 14:03:47
鋼筋的量你可以通過GGJ軟件的構件工程量表提出鋼筋量即可
2011-03-04 20:21:46
1、計算鋼筋是不用考慮清單模式或定額模式的。 2、你新建圖形算量(選用清單模式),導入鋼筋算量后,匯總計算,就是按照清單模式計算的。
2011-03-04 20:21:50
這也好比高樓大廈,是由建筑工人肩挑人杠,一磚一瓦的砌筑。那么鋼筋構件,也是要用逐一的設置才能計算出你需要的量,比起手工計算已經是強百倍了。 如果需要的是清單計價,在建立圖形文件時,就要選擇清單計價。
2011-03-04 20:23:25
可以根據工程結構類型,估算鋼筋重量
2011-03-04 20:44:59
先將圖紙(不是圖紙,是工程)導出為定額模式就可以了。 重新套定額就行了,工程量不會變多!
2011-03-05 08:17:17
清單模式的鋼筋量和定額模式鋼筋量沒有區別
2011-03-05 14:14:11
