李增軍 2011-03-04 17:06:58 | 重慶市 其他專業 | 2948查看 1回答
擋墻圖籍04J008:38頁選用zjb5的問題
1.它全部是砼做的嗎? 2.擋墻基礎用砼墊層100厚C15(設計圖上說的),那墊層頂面是斜的嗎? 3.比如擋墻長20米。則怎么計算體積? 4.每10米設置個變形縫(縫寬20~30用瀝青麻絲蓋縫),則變形縫套定額嗎?怎么套? 5.泄水孔直徑100,套定額嗎?怎么套?
已采納答復如下: 1、38頁中“主要參數”一欄有“V”這一項,查閱圖集第3頁可知:“V”代表“每延米擋土墻的砌體體積”。因此:ZJB5型式擋土墻應為砌體,而不是澆筑砼。“Vc”才是代表“每延米鋼筋混凝土體積”。 2、ZJB5為直立式路肩墻,圖集上已經有了參數圖,擋墻底部為1:n坡度的斜面,所以其墊層必須做成斜面,以滿足砌筑擋土墻的最基本要求。 3、可分段計算擋土墻體積。按照圖集規定的計算方式,分別按照參數表畫出高端面和低端面的斷面圖,高、低2個斷面面積平均后,乘以2個斷面之間的長度,就為該段擋土墻體積(工程量)。 4、變形縫需要按平方米計算其工程量,按照2008重慶市市政工程計價定額,套用定額編號為DC0095。 5、泄水孔需要按米計算其工程量,按照2008重慶市市政工程計價定額,套用定額編號為DC0096或DC0097。
2011-03-05 17:09:22
