  • 我畫了一根梁,通常筋是C16,支座原位標注是4c16,他們之間的搭接是58D,不明白
    我在前面設置的是直螺紋連接
    直螺紋連接
    原位標注
    問題補充:我設置的機械連接的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,你已設置了機械連接,但是機械連接有前提,長度是8米還是10米一個接頭,你的梁沒有符合機械連接接頭的鋼筋,所以沒有機械接頭了。
    再則,我認為李工的回答是正確的,希望對你能有幫助?
    2014-10-10 16:33:51
  • 見以上截圖:支座負筋是4c20,梁中間部位上部通長筋是2C16,梁支座負筋2c20與梁通長筋2c16他們之間的搭接是58D。(因為原位標注優先所以支座處沒有2c16通長筋)
    2014-10-10 15:14:29
  • 因為通長筋和支座筋直徑不同,所以會有接頭,你在搭接設置中設置的機械連接是不是16的設置為綁扎了,所以出現上面的情況。
    2014-10-10 15:32:44
  • 支座筋伸出梁凈長三分之一,通長筋是通長的,怎么會存在搭拉?
    你支座處設置成:2C20+2C16就行了。
    2014-10-10 14:56:57
  • 你的第2章圖原位標注是4C20,通常筋是2C16,所以就有搭接。
    2014-10-10 15:03:20
主站蜘蛛池模板: 灯塔市| 扶沟县| 红安县| 惠州市| 南阳市| 宾阳县| 凉城县| 鸡西市| 昭平县| 宁陵县| 娄底市| 竹山县| 崇文区| 栖霞市| 沁阳市| 贡觉县| 建平县| 青浦区| 海丰县| 井冈山市| 贞丰县| 织金县| 张掖市| 南京市| 祁东县| 齐河县| 禄丰县| 甘肃省| 赤壁市| 长垣县| 铜川市| 辉县市| 太白县| 甘德县| 天峨县| 大悟县| 罗山县| 牙克石市| 福海县| 乌什县| 松滋市|
