weixi 2011-03-04 15:43:30 | 四川省 其他專業 | 1736查看 3回答
塊料樓梯面層
1.找平層砂漿配合比、厚度:素水泥漿一遍、20mm厚1:3水泥砂漿 2.粘結層厚度、砂漿配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂漿 3.面層材料品種、規格:防滑地磚(成套樓梯地板磚) 4.嵌縫材料種類:水泥漿擦縫 5.防滑條材料種類、規格:成品地磚防滑條(地板磚自帶) 怎么套定額,定額中包括4和5項嗎。
已采納套取 1、防滑地磚面層 2、找平層(你提問中1、2只能選一個,因為定額中含了一部分砂漿) 3、防滑條 具體4、5含沒含,你要看看你套取的防滑地磚面層子目項中是否含了,通常情況下4應該是含,而5不應該含,這樣研究定額子目的,我不了解你們當地的定額,只能跟說這些了
2011-03-04 23:04:50
北京裝飾定額1-14地面找平層、 1-154樓梯鋪地磚 1-161樓梯防滑條 成都找相類似的就可以
2011-03-04 15:54:45
套取 1、防滑地磚面層 2、找平層 4已含,5已含在成品地磚(地板磚自帶防滑條)
2011-03-05 18:37:23
