bb****@163.com 2011-03-04 13:49:33 | 四川省 其他專業 | 1333查看 3回答
機械土石方開挖問題
請問下各位老師,08重慶建筑定額里面寫了有一個機械開挖土方放坡系數,分為溝槽、坑底以及溝槽坑邊,但是沒有說機械明確開挖石方放坡系數,那具體的石方開挖需要放坡嗎?如果需要那放坡系數是多少呢?
已采納機械土石方開挖問題?石方是不用放坡的,所以定額就沒有規定。
2011-03-04 17:29:59
石方屬于四類土 你看他的放坡系數是多少。
2011-03-04 13:55:22
按照定額規定的放坡系數計取;
2011-03-04 15:02:23
