realfox@126.com 2011-01-11 09:20:07 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 335查看 1回答
GCL2008(浙江2003定額)里面計算規劃好像有些地方不對,定額計算規則需要不需要改的?
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!您說的GCL2008(浙江2003定額)里面計算規劃好像有些地方不對,您能具體說一下哪里不對嗎?軟件里面的定額規則都是按照定額書來設置,一般情況下不會不對。您覺得不對的地方您具體說一下,我們會對應相應的資料查看,有不對的地方會進行修改。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-02-22 16:44:39
