spl123456 2011-03-04 11:42:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1125查看 6回答
剪力墻是從基礎底畫還是從地下室底板布置
None
(6)
已采納一般從地下室底板布置,遇到基礎時自動扣減的。
2011-03-04 11:44:48
剪力墻是要從基礎開始畫的,從基礎底和基礎頂都一樣的,只要剪力墻和基礎連接了,軟件就會自動錨固。
2011-03-04 11:45:30
剪力墻一般是要在基礎層的上一層來繪制,底標高與基礎構件頂標高設置為一個參數即可
2011-03-04 12:23:30
首先要理解圖紙的意圖,根據設計意圖才能決定剪力墻的底標高。
2011-03-04 12:25:44
沒有分別,原因剪力墻的基礎插筋是從底板面起算的。
2011-03-04 12:22:47
如果有地下室的話,是兩層或一層地下室,你就在-2層或-1層畫墻,你就不要管剪力墻是從基礎底畫還是從地下室底板布置了,你只要樓層定義對了,你在-2層或-1層畫墻時,軟件會自動關聯相連的樓層的,墻體也可以復制到基礎里,也可以不復制到基礎里,不復制到基礎里軟件也會在-2或-1層里算插筋的。
2011-03-04 11:57:44
