cono 2011-03-04 11:29:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 4回答
老師您好,請問用鋼筋算量軟件算混凝土量和圖形算量里面算混凝土量有區別嗎?
如果我只會鋼筋算量軟件,能用鋼筋軟件算其他的量嗎?
已采納鋼筋軟件不能計算正確的混凝土量 建議,用鋼筋軟件繪制完后,導入到圖形算量軟件 然后合法性檢查 再計算即可 還有,圖形算量軟件還能將混凝土的相關構件的措施費(腳手架、模板等)計算出來 這些數據,鋼筋軟件根本不能計算 鋼筋軟件只能計算鋼筋比較有用 剩下的都要在圖形軟件中操作完成
2011-03-04 11:32:03
老師您好,請問用鋼筋算量軟件算混凝土量和圖形算量里面算混凝土量有區別嗎 回復:鋼筋軟件只能計算鋼筋量,砼量要用鋼筋軟件導入到圖形算量中在計算砼量
2011-03-04 11:32:09
鋼筋軟件也只能是計算鋼筋用,其它的工程量無法處理。
2011-03-04 11:30:54
如果只會鋼筋算量軟件,是不能用鋼筋軟件算其他的量的,你只有將鋼筋軟件中所畫構件導入圖形算量軟件中才能計算其它的工程量,如混凝土體積、裝飾裝修等工程量
2011-03-04 11:32:00
