jing 2011-03-04 10:34:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 606查看 6回答
4.0組價問題
我做的是房屋修繕工程,施工單位上報的是建筑工程的清單,但是里面全是借用的房屋修繕的清單項和定額子目,而且取費也是建筑工程的,我想問一下這樣對嗎。還是必須建立修繕的清單,取費也必須是修繕的。問題補充:意思就是說清單可以是建筑工程的也可以是修繕工程的,定額和取費必須是統一的。
(6)
已采納我做的是房屋修繕工程,施工單位上報的是建筑工程的清單,但是里面全是借用的房屋修繕的清單項和定額子目,而且取費也是建筑工程的,我想問一下這樣對嗎。還是必須建立修繕的清單,取費也必須是修繕的。 問題補充: 意思就是說清單可以是建筑工程的也可以是修繕工程的,定額和取費必須是統一的。 確實是房屋修繕工程應該用房屋修繕的清單項和定額子目,取費也必須是修繕的。 定額和取費必須是統一的。 200 1北京預算定額講座——總論 主講人: 劉軍 ...... 4. 在編制預算、招標標底、投標報價和工程結算時,如有各專業定額項目相互借用,應分別編制并執行借用定額項目所在專業定額的取費標準。
2011-03-04 19:01:14
1.房屋修繕是沒有清單的。 2.但是你是修繕工程,這樣借用建筑的清單套修繕定額也是一個辦法,但是取費要按修繕的。
2011-03-04 10:38:10
我做的是房屋修繕工程,施工單位上報的是建筑工程的清單,但是里面全是借用的房屋修繕的清單項和定額子目,而且取費也是建筑工程的,我想問一下這樣對嗎。還是必須建立修繕的清單,取費也必須是修繕的。 回復:不對的,按修繕定額,就要按修繕的取費
2011-03-04 10:40:09
既然是修繕工程那就應該套修繕來做。要借用就不能按01的取費了
2011-03-04 12:10:07
施工單位報的是建筑清單借用的修繕定額,那是因為建筑工程里需要組價的好多定額是需要用修繕定額來做的,所以用修繕定額,沒什么不對取費是建筑的也對
2011-03-04 16:54:15
我覺得應該看合同,合同約定用哪種就用哪種,而且房屋修繕有對應的清單啊,好像叫2009年房屋修繕清單計價規范,可以在分部分項界面查詢-查詢清單后的下拉倒三角可以選擇2008清單還是2009房修,前提是得用修繕加密鎖打開文件
2011-03-07 17:25:06
