008400whj 2011-03-04 09:16:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 4回答
梁以剪力墻為支座的布筋
框架梁一端支座為剪力墻,剪力墻長1.7m,結構說明中注明框架梁的角筋拉通,其余縱筋滿足錨固,墻范圍內的梁箍筋改變,鋼筋構造按暗梁,框架梁應如何布置?支座應畫到何處
已采納1、像這種角筋拉通,其余鋼筋錨固的做法,軟件目前還沒有達到這么智能的效果。 2、只能通過編輯鋼筋處理了,把其中的角筋凈長改為【+1700】,然后鎖定這跟梁。
2011-03-04 10:05:35
直接拉通繪制就可以了,在墻中設置支座,軟件計算滿足你設計要求。 你的結果說明中說的拉通應該指的是非端支座。 你還是問廣聯達是計服吧,你這個問題很棘手。
2011-03-04 09:21:36
剪力墻按暗梁布置,再檢查角筋搭接長度調整就是。
2011-03-04 10:36:10
我覺得這樣的梁除了角筋之外的鋼筋用其他鋼筋算得了
2011-03-04 10:38:05
