wenwubin4585 2011-03-04 08:52:49 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1089查看 1回答
廣聯達3.0軟件陜西版 綜合單價中風險問題
1.風險主要是什么組成的,為什么會有風險? 2.軟件中 將預算設置為投標時 風險那一列沒有價錢,設置成標底時風險那一列有價錢。按理說同一份預算投標應該比標底總價低,但是有些預算確是投標比標底高,這是為什么?
已采納1風險系數是清單規范中要求考慮的,主要是市場人工材料機械價格浮動的風險 2注意檢查單價構成中風險一行的系數是不是有變化,如果有變化自然價格會變化
2011-03-04 08:54:50
廣聯達1860版和1860(sp2)版分別所做的工程匯總時投標書自檢時綜合單價有問題
廣聯達1860版和1860(sp2)版分別所做的工程匯總時投標書自檢時綜合單價不等于組成價的各費用? 為什么? 是不是版本不兼容?
用廣聯達3.0做清單綜合單價,在風險費中除了材料差價外還有其他費用嗎(因乙方做的費用不知道咋組價的,分析不出來)。工程已完工所有調價材料甲方已認可,不存在風險因素。
用3.0與4.0分別做同一清單項綜合單價,在所有條件都相同的情況下,為何綜合單價差1塊多錢
問題補充:我在做安裝塑料管道安裝時,分別運用了3.0計價軟件和4.0計價軟件,套相同定額,人材機費均形同,但是結果綜合單價不同,4.0的比3.0的少一塊多錢,這是為什么?
