yu 2011-03-03 21:57:26 | 云南省 其他專業(yè) | 578查看 4回答
柱平法標(biāo)注中柱箍筋
在柱平法標(biāo)注中柱斷面為600*500的柱不但有Φ8@100/200的箍筋還標(biāo)注了核心區(qū)箍筋為Φ10@100,請問核心區(qū)箍筋如何布,鋼筋的截面又是多少
現(xiàn)在的新版本可以對其進行設(shè)置,處理方法是在屬性編輯器中的“截面編輯”的“否”下拉選擇“是”,這樣就可以在下方的箍筋進行拉框或者畫線布置。也可也可以箍筋用“A8@100/200+A10@100”輸入,加號后軟件即可識別是核心區(qū)的箍筋。
2011-03-03 22:01:34
這個直接在軟件里輸入就可以
2011-03-03 22:07:41
柱核心區(qū)是指柱與梁相交的區(qū)域,柱箍筋設(shè)置可按常規(guī)設(shè)置,計算后箍筋減去核心區(qū)箍筋數(shù),在增加要求的核心區(qū)箍筋。核心區(qū)柱截面就是柱本身的截面。
2011-03-04 08:58:57
核心區(qū)箍筋為Φ10@100在其他屬性里面輸入。
2011-03-04 10:00:29
