雪人 2011-03-03 21:35:46 | 遼寧省 其他專業 | 436查看 2回答
請教裝修算法
我剛學裝修不久,請問各位老師,銀行的外玻璃門怎么計算啊,不銹鋼的門框按什么單位計算。上面的固定窗算門,還是另算為窗戶。鋼筋的公式是什么啊,希望各位老師可以詳細的回答,謝謝
已采納銀行的外玻璃門的計算是按玻璃門外框面積計算的。 不銹鋼的門框按平方米為單位計算。 上面的固定窗不能算門,應是另算固定窗戶的。 鋼筋的公式是長度乘以鋼筋的每米重量。如圓12的鋼筋100米,它的每米重量是0.888公斤,那么這根圓12的鋼筋100米就是88公斤。
2011-03-04 06:36:50
你折算個平米造價。按平米報價。也可以按樘組價
2011-03-04 12:13:41
