aluan509 2011-03-03 21:08:09 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 679查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)能不能和windows7兼容
(7)
我有同事在用好像不兼容哦!
2011-03-03 21:12:02
可以兼容的 1、少數(shù)WIN 7檢測不到加密鎖的,請查看 加密鎖設(shè)置程序-》工具-》幫助文檔下的常見問題第三條,設(shè)置后即可順利檢測到鎖 2、檢測到鎖打不開軟件的,請對著桌面的程序快捷方式點(diǎn)右鍵-》屬性-》兼容性-》以管理員身份運(yùn)行 打鉤即可
2011-03-03 21:14:49
在本網(wǎng)站共享資料里搜“Win7下安裝和調(diào)試廣聯(lián)達(dá)軟件”,這里面有所有的問題解決發(fā)法,如下圖
2011-03-03 21:29:17
廣聯(lián)達(dá)軟件不管電腦安裝什么系統(tǒng)都可以安裝打開使用的!
2011-03-03 22:01:00
廣聯(lián)達(dá)可以能和windows7兼容,我現(xiàn)在用的就是廣聯(lián)達(dá) 和windows7系統(tǒng);
2011-03-03 21:09:07
您好: windows7系統(tǒng)下第一次打開廣聯(lián)達(dá)軟件,要以管理員身份運(yùn)行。把鼠標(biāo)放在軟件圖標(biāo)上,單擊右鍵,選擇“以管理員身份運(yùn)行” 即可,以后再打開時(shí)雙擊圖標(biāo)聊就可以了。如有疑問,請撥打電話0755-83276109進(jìn)行咨詢。、
2011-03-04 11:47:53
可以兼容,我安裝了Win7,也是困惑了一整天,剛剛解決了。想起一整套廣聯(lián)達(dá)安裝盤里有《廣聯(lián)達(dá)驅(qū)動程序》,其中有BDE501.exe、DAO35.exe、MDAC27.exe、MFC62.exe、MIDAS60.exe,把它們都運(yùn)行一遍,就好啦!
2011-04-18 17:20:16
