線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
AAA 2011-03-03 20:18:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 589查看 1回答
葛宗武
答題: 2 被贊: 0
2011-03-03 20:55:39
裝飾工程的問題
我在完成一個土建項目,但是建筑圖紙上沒有地面、內(nèi)外墻面、天棚等的做法,只給了衛(wèi)生間的做法。室內(nèi)裝飾跟立面裝飾如圖。 1、我該如何套定額? 2、室內(nèi)裝飾跟立面裝飾(除了衛(wèi)生間有做法外)的定額,我只套面層瓷磚的定額嗎? 3、如果不套室內(nèi)跟立面的做法,那么算出來的預(yù)算不就不符合實際了嗎? 4、如果建筑圖紙上沒有標(biāo)明做法,那么是不是還有一份裝飾圖紙呢?
裝飾工程問題
吊掛式幕墻有龍骨么?是不是用吊掛系統(tǒng)將玻璃或其他材料與主體結(jié)構(gòu)連接起來,沒有龍骨? 座裝式幕墻有沒有龍骨?是什么樣子的 點支式幕墻(駁接爪)是不是龍骨上安裝駁接爪,駁接爪與玻璃連接起來? 廣東定額中有個骨架調(diào)整表,這個里面的子目是不含龍骨幕墻子目需要套的龍骨么?
請教裝飾工程問題
請教各位前輩以下問題: 1、請問下需要二次裝修,拆除墻(墻上鑲嵌瓷塊)時,套用的定額除了墻體拆除外,是否需要另外套立面快料拆除? 2、磚砌體拆除清單中單位為m3/m,那請問工程量應(yīng)該對應(yīng)哪個單位? 3、在清單項磚砌體拆除中,定額運輸中有:拆除料運輸及垂直運輸。我套用了拆除運輸后,假設(shè)該墻在二樓,我是否需要繼續(xù)套垂直運輸中運輸砌塊或者陶瓷面磚的定額?如果需要,那么請問是套用砌塊運輸還是陶瓷面磚運輸較為合適? 4、磚砌體拆除所對應(yīng)的定額中“其他”里的二次運輸里面的定額在什么情況下套用,現(xiàn)情況拆除磚砌體是否需要套用? 5、以上內(nèi)容若在表述時就存在錯誤的請各位指出,謝謝!
什么叫單獨承包裝飾工程
石膏裝飾塊的問題
石膏裝飾塊(不是線條) 套哪個子目? 定額中裝飾線是按寬150mm以內(nèi)考慮的,找不到子目。廣東 2010定額
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-17
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
