抽筋 2011-03-03 15:12:57 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 11425查看 3回答
水穩(wěn)層---道路套定額
你好: 1、我想問的是:套定額的時候用道路的定額還是土建的定額,因為都用相應(yīng)的定額? 比如:干鋪碎石,土建和市政定額都有! 2、下圖中的250mm厚8%水泥穩(wěn)層怎么套定額?圖中套用的定額對嗎,定額是水泥含量5%,我應(yīng)該怎么換算成8%水泥?是不是還要考慮運輸費?
已采納你好,如果是市政工程或小區(qū)內(nèi)道路,建議套用市政定額,不過上圖中的水穩(wěn)層我認為不是水泥穩(wěn)定土(這個子目是軟基處理即應(yīng)該在最下層),應(yīng)該是水泥砂或水泥碎石層,建議再咨詢下現(xiàn)在技術(shù)員 另水泥含量8%,在配合比中直接按比例調(diào)整即可 不是.你直接調(diào)水泥含量吧,別的都別調(diào)了
2011-03-04 08:48:03
小區(qū)里德工程項目套用土建定額子目,小區(qū)外的套用市政定額子目
2011-03-03 15:38:01
1、如果是道路工程套市政定額,反之套土建。 2、定額中應(yīng)該有配合比,參照來換算。套的子目是對的,只是要換算。 含量不能改,只能改配合比。我都換算過了。直接將水泥和細粗骨料的耗量改過來。
2011-03-03 15:51:00
