yclwxt 2011-03-03 14:07:41 | 河北省 其他專業(yè) | 790查看 3回答
關于給排水系統(tǒng)
例如,某房層商業(yè)及住宅一體高層,給水系統(tǒng)入戶,圖中未注明橫管標高,那么立管高度應算至哪?另有衛(wèi)生設施等高度應算至哪?問題補充:圖中說明橫干管標高在梁下100mM。
已采納只有底層的立管高度計算與橫管標高有關,其他層的立管按層計算就可以了
2011-03-03 14:20:24
排水立管應算到上層地面即可。 圖中說明橫干管標高在梁下100mM。 就是在有梁的位置(與立管高度無關),橫干管在梁下100mm處安裝過去。并不是穿過梁來安裝。
2011-03-03 14:18:03
最好問一下設計,要不按施工組織設計詳細排列各種管道的標高計算
2011-03-03 15:25:34
