wangxiaoqi 2011-03-03 13:05:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1138查看 1回答
暗柱擴展區的鋼筋
在剪力墻結構中,有的暗柱存在擴展區,里面的鋼筋如何繪圖,擴展區里面的鋼筋是剪力墻的鋼筋,還是柱的鋼筋,還是兩個都不是,是中間的加強筋呢,實在不知道望給予解答,如果兩個都不是的話,那么擴展區的部分是不是要重新建立剪力墻來繪圖,修改里面的鋼筋信息,還是直接加在暗柱里面來算,圖紙沒有標明擴展區的鋼筋信息,它是跟暗柱相同,還是跟墻相同。里面有拉筋,還有縱筋。
你說的擴展區應該是有約束邊緣的暗柱 軟件提供了幾種有約束邊緣的暗柱類型,以便選擇,如L-a2,T-a2,一字型-1。 根據陳青來寫的《鋼筋混凝土結構平法設計與施工規則》,第236頁說明,約束邊緣內的鋼筋,應該同剪力墻的配筋。即,擴展區內縱筋同剪力墻墻身縱筋,拉筋同剪力墻墻身拉筋。
2011-03-03 13:20:17
