喜子 2014-09-27 17:00:21 | 湖北省 云翻樣 | 829查看 1回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)11G101鋼筋錨固問題
1、對(duì)于11G101第53頁(yè),既然抗震的錨固長(zhǎng)度可以用不抗震的基本錨固長(zhǎng)度乘以抗震錨固長(zhǎng)度修正系數(shù)來求得,那表格中給出的一二三級(jí)基本錨固長(zhǎng)度還有什么用呢? 2、HPB300的只有一個(gè)數(shù)值是因?yàn)樵擃愋偷幕緵]有有大于25的嗎?HRB335、HRBF335的一級(jí)抗震C30混凝土的是33d,為什么這里的是34呢?HRB400的是40d,而這里的又是41d是怎么回事啊? 3、為什么同是C30混凝土、鋼筋級(jí)別一樣;基礎(chǔ) 柱梁 板錨固值不一樣? 我不知哪個(gè)地方?jīng)]有理解過來 請(qǐng)明示
1、對(duì)于11G101第53頁(yè),既然抗震的錨固長(zhǎng)度可以用不抗震的基本錨固長(zhǎng)度乘以抗震錨固長(zhǎng)度修正系數(shù)來求得,那表格中給出的一二三級(jí)基本錨固長(zhǎng)度還有什么用呢??
查表方便,不用再計(jì)算了。
一、二級(jí)抗震等級(jí)取1.15*29d=33.35d 也就是34d,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.15*35d=40.25d ? 也就是41d
所以廣聯(lián)達(dá)是按公式計(jì)算后向上取整了,沒按表來。
?3、為什么同是C30混凝土、鋼筋級(jí)別一樣;基礎(chǔ) 柱梁 板錨固值不一樣? 我不知哪個(gè)地方?jīng)]有理解過來 請(qǐng)明示。
看下圖,同標(biāo)號(hào),同鋼筋的是一樣的。
2014-09-28 15:07:45
11G101中的鋼筋錨固長(zhǎng)度怎么計(jì)算的
C30砼,三級(jí)抗震,HRB500鋼筋錨固長(zhǎng)度43*1.05=46d,軟件中是對(duì)的,11G101中怎么是45d
11G101 關(guān)于基礎(chǔ)梁 縱筋 錨入 樁承臺(tái)的長(zhǎng)度
樁承臺(tái),3*3*1.2高,柱為600*600,基礎(chǔ)梁的上下部縱筋是通過中間承臺(tái)并錨入端柱的底部么?請(qǐng)?jiān)斀?/a>
