nin_ja 2011-03-03 09:00:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 3回答
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 插入加密狗后打開。出現“打開工程失敗表Embedbeam字段名Ele
廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009 插入加密狗后打開。出現“打開工程失敗表Embedbeam字段名Elenmentid對應字段不存
已采納可能一是你的文件被破壞了!要發我920885114郵箱給你修復!可能二是你的這個軟件和殺毒軟件之間有沖突!可能三是你的軟件加密鎖不是使用正版的!
2011-03-03 10:42:53
這個估計是由于你用盜版加密鎖打開過工程導致的!這個一般建議卸載重裝試試看,下次注意一下,這個問題不好處理啊!
2011-03-09 11:27:49
你打開別的就是2008看看能使用嗎
2011-03-03 09:28:35
鋼筋軟件版本11.2.0.718的安裝之后,打開工程和新建工程都提示“打開工程失敗【表【EmbedBeam】字段名【ElemeID】不存在】”,但是安裝其他任何版本的都沒有問題
在安裝GGJ2009后,新建文件,設置后確定,出現“打開工程失敗 表(EmbedBeam)的字段名(Element ID)對應字段不存在”后不能打開,重裝后也是這樣,請問如可解決?
打開GGJ2009,設置好之后,彈出對話框:打開工程失敗,[表[EmbedBeam]字段名[ElementID]對應字段不存在]。這是怎么回事,怎樣解決?
鋼筋算量2009打開工程失敗,怎么解決。 表 EmbedBeam 字段名 ElementID 對應字段不存在 如何解決啊
