yanyan163 2011-03-03 08:16:18 | 河北省 其他專業(yè) | 869查看 3回答
定額的問題
在2008圖形算量中,我這里有個(gè)內(nèi)墻面保溫,是憎水膨珠砂漿保溫: 1:刮0.5厚天然安石粉面層 2:1.5厚天然安石粉 3:抹20厚KB憎水膨珠砂漿 4:輕集料砌塊墻,墻面做界面處理 請(qǐng)問:天然安石粉與憎水膨珠砂漿都是什么?我在2008圖形算量中的定額庫(kù)中沒有找到這看、兩項(xiàng)有關(guān)的子目。并且這幾項(xiàng)都套取什么定額?
已采納20厚KB憎水膨珠砂漿,他只是普通砂漿了加入了一定的憎水膨脹珍珠粉,,所以套用普通水泥砂漿抹灰,然后換算主材。 天然安石粉施工工藝同普通涂料一樣涂抹,涂刷,所以按普通內(nèi)墻涂料套即可,一樣換算主材。
2011-03-03 08:42:39
沒有這個(gè)子目。套一個(gè)接近的子目,換算材料價(jià)。或者,直接按補(bǔ)充價(jià)進(jìn)。
2011-03-03 08:22:07
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
