f7866396 2011-03-03 00:36:26 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 730查看 1回答
求教,關于匯總計算后無工程量的問題
定額是全部掛上了的 采用做法刷模式 一共32層,全部匯總計算了后 4層以上的工程量為0 如果單獨計算一層 匯總出來的數據正確 32層一起計算就無法匯總最后的定額量 請問是怎么回事 PS,用的是正版狗
已采納問題發生的原因:廣聯達軟件對較大工程進行匯總時容易出現“數據溢出”而終止匯總或自動關閉。 解決辦法:分多次匯總。即一層一層的匯總,或每次選兩到四層進行匯總。 廣聯達公司是如此建議的,并說這樣可以提高匯總速度,防止出錯。并保證其匯總結果與所有層同時匯總所得到的結果完全是一樣的。
2011-03-03 00:45:09
