WENZI2 2011-03-02 19:58:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1470查看 5回答
模板超高套做法時,代碼是CGMBMJ,還是MBMJ?
超高模板代碼是CGMBMJ, MBMJ是指的基本模板面積 提問者回復(2011-3-2 20:07:06): 那我套定額時,選取的代碼是哪一個呢?我套的是板支撐,高度超過3.6M每增加1M鋼支撐 答:高度超過3.6M每增加1M鋼支撐選擇CGMBMJ【超高模板面積】 超高模板面積不是一定要與模板面積一樣的,因為計算超高的部位不一定一樣,這個數值會小于模板面積也可能會大于模板面積
2011-03-02 20:02:11
選模板面積就行了,不過你最好在項目特征里標明層高,方便出報表時自己認得到
2011-03-03 08:22:48
MBMJ為所有的模板 包括超高和非超高 CGMBMJ 只包含超高部分 如果你要將超高和非超高分開來 套定額先套CGMBMJ 再套一個定額為MBMJ-CGMBMJ
2011-03-03 08:16:56
第一,要清楚,超高模板面積是如何計算,按照湖北省2008計算規則:現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 也就是說砼構件超過了3.6m,那個超過的那部分,按照接觸面積*超高米數,不足1m的也按照1m來計算。 第二,清楚軟件中的CGMBMJ和MBMJ是如何計算的。 現在以柱子為例,繪制了5m 截面尺寸400*400,那么模板面積就是(0.4+0.4)*2*5,超高模板面積是(0.4+0.4)*2*5*2.
2011-03-03 09:11:56
一般來說板的模板和超高模板面積是相等的,但是有些地方的超高算法是分段來計算的,還有四舍五入等規定,所以有可能超高模板比模板的量還要多,具體需要設么樣的算法在軟件的計算設置中可以設置,設置好后超高模板就套CGMBMJ就能計算正確
2011-03-03 10:11:43
