meng3699211 2011-03-02 16:37:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 4回答
請(qǐng)問柱子箍筋中Φ12/φ10@100怎么樣輸入,此箍筋為復(fù)合箍筋
Φ12/φ10,表示僅外圈為二級(jí)鋼Φ12,其他為一級(jí)鋼φ10。
已采納格式:<級(jí)別><直徑><間距><+><級(jí)別><直徑><間距>【(肢數(shù))】;主要處理外側(cè)箍筋信息和內(nèi)側(cè)箍筋信息不同的設(shè)計(jì)方式;肢數(shù)不輸入時(shí)按肢數(shù)屬性中的數(shù)據(jù)計(jì)算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時(shí)外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時(shí)內(nèi)箍筋信息; 也可自行編輯鋼筋截面就能解決問題
2011-03-02 16:40:39
在截面編輯里畫一下不用定義了
2011-03-02 16:44:58
也可以在柱了的箍筋信息中輸入外側(cè)的箍筋,內(nèi)側(cè)的箍筋經(jīng)計(jì)算后用單構(gòu)件輸入。
2011-03-02 17:43:25
您這個(gè)是否是表示,內(nèi)外箍筋直徑不一樣,如果是這樣的話,那么就在柱子的箍筋輸入A12@100+A10@100。
2011-03-03 09:46:42
