cyq 2014-05-27 17:00:45 | 北京市 云翻樣 | 940查看 2回答
連梁抗扭筋這個問題解決了沒有
回答: 鋼筋算量專家 銅牌專家官方專家 地區:北京 等級:8 級 頭銜:項目經理★ 專家: 2010-11-30 15:54:26 用戶,您好! LL一般只是剪力墻間的拉接,通常不受扭矩作用,如果存在扭矩作用,就不是簡單的LL了。所以《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)規定LL側面,剪力墻水平筋應“通過”。“通過”是為了連梁區域的抗剪抗力不小于被連接剪力墻此區域的抗剪抗力,可見“通過”不是用來抗扭的。國家建筑標準設計《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(03G101-1)(現澆混凝土框架、剪力墻、框 架-剪力墻、框支剪力墻結構)的P51左下角的3個剖面圖可以看出:LL上下縱向鋼筋在LL箍筋的里面,而LL側面“腰筋 ”也就是剪力墻的水平鋼筋在LL箍筋的外面,所以LL側面鋼筋不可能抗扭。如果您的圖紙上設計標注的是抗扭筋,方便的話您可以把這幅圖紙提供給我們,便于我們后續在軟件中考慮,暫時軟件中連梁是不能輸入扭筋的。非常感謝您的反饋,祝工作愉快! 這個問題解決了沒有?
僅供參考
2014-05-27 17:10:54
帶抗扭鋼筋的梁按非框架梁定義布置。
2014-05-27 17:13:02
