  • CAD問題
    有個(gè)CAD圖,在我的電腦上打開可以正常顯示所有的線條,但在別人的電腦上打開,有些線條不能顯示出來,比如,磚墻不能顯示,是別人的電腦的問題嗎? 請(qǐng)問這是什么原因,該怎么解決?
    問題補(bǔ)充:我是用CAD軟件直接打開的,沒有用天正
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 因?yàn)樵搱D有可能使用天正建筑軟件繪制的,所以單純用CAD看不全。或者是你的版本太低,對(duì)方版本較高所致。
    2011-03-02 16:46:24
  • 設(shè)計(jì)院用的都是天正CAD,電腦上要是只裝了Auto CAD的話就會(huì)出現(xiàn)這樣的問題,建議安裝天正CAD
    2011-03-02 16:49:16
  • 別人電腦上有沒有安裝CAD軟件呀!
    2011-03-02 17:00:37
  • 有可能有是情況之一: 1、別人使用的cad軟件版本較低 2、電腦沒有裝cad軟件
    2011-03-02 17:26:21
  • 這是因?yàn)檫@臺(tái)電腦上沒有安裝天正軟件的原因,下載一個(gè)天正軟件安裝上,并用天正打開該文件就可以顯示了。
    2011-03-02 16:46:19
  • 你們說的都不對(duì),設(shè)計(jì)院有自己的字體的。06的CAD就應(yīng)該可以打開,“插入”—“外部參照管理器”—“導(dǎo)入設(shè)計(jì)院的字體”—“確定”就OK了,希望可以幫到你。
    2011-03-02 17:41:38
  • 1、電腦配置問題或軟件設(shè)置問題,右鍵點(diǎn)擊CAD工作區(qū),彈出對(duì)話框左鍵點(diǎn)【選項(xiàng)】左鍵點(diǎn)【顯示】調(diào)整一下【顯示精度】和【顯示性能】看看能否解決問題。 2、查看一下圖層是否全部打開。
    2011-03-02 18:22:49
主站蜘蛛池模板: 浦北县| 来宾市| 嘉义县| 时尚| 惠东县| 吉木萨尔县| 云安县| 延寿县| 百色市| 永兴县| 温宿县| 河曲县| 横峰县| 英山县| 嘉祥县| 永城市| 西华县| 嵩明县| 黑水县| 古蔺县| 潮州市| 株洲市| 沾化县| 太仓市| 额济纳旗| 浑源县| 屏边| 同心县| 建水县| 凤山县| 深泽县| 秦安县| 溆浦县| 宽甸| 昭觉县| 安化县| 游戏| 华坪县| 通许县| 仁怀市| 阜南县|
