泥做的 2011-03-02 16:09:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1225查看 5回答
圖形算量問題 算樓梯的踢腳線長度與手算量不相符
圖形算量問題 算樓梯的踢腳線長度與手算量不相符 ? 有哪位老師,給指點一下圖形算量中樓梯的踢腳線長度是如何計算的?在什么地方能查找計算過程? 順便說一下,在繪圖界面“查看計算式”沒有描述此問題的計算式,只是給了結果。問題補充:管理員還沒處理完嗎 ?一天多了 著急。
樓梯踢腳線長度,圖形算量是按樓梯段水平長度*1.18的系數,查一下你們當地的系數是多少。 我說的是樓梯段,平臺按圖示水平長度計算,不乘系數的。
2011-03-02 16:21:44
樓梯中的踢腳線長度就是內墻長度,計算式就是內墻長度乘以踢腳線高度。請看計算規則中的踢腳線計算規則圖示: 樓梯間也是這樣算的,你自己看看就清楚了。 你說的是樓梯構件中的踢腳線長度或面積,這個問題計算規則中說的也不清楚,你自己看看,也可以問廣聯達客服;參考圖示: 這個問題你還是問廣聯達客服吧。
2011-03-02 16:29:36
水泥砂漿踢腳線是按延長米計算,塊料踢腳線按面積計算(長度*踢腳高)
2011-03-02 16:49:24
軟件計算踢腳 有兩種計算方法 一種是直條式的 一種是斜式的 直條式算長度 斜式的算面積 斜式的比較常見 直條式的不多見
2011-03-02 19:12:43
用戶您好:樓梯中的踢腳線長度就是內墻長度,計算式就是內墻長度乘以踢腳線高度,圖形中樓梯間中踢腳的計算是兩種情況都有的,關于您說的計算式問題用圖中下方的顯示詳細計算式就可以顯示出來。圖中是我計算的一個樓梯的量。其中踢腳線長度(直)是以踏步的寬加高為準的,踢腳線長度(斜)是以樓梯斜長的長度為準。您可以自己繪制一個您比較熟悉的樓梯進行查看 您首先點擊查看計算式,然后在對話框下方有一個按鈕是顯示詳細計算式,您點擊一下就可以看到了
2011-03-02 19:29:37
